Ford Woody '30
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Ford Woody '30
Jatketaanpa tukkirodin jälkeen edelleen puuntyöstölinjalla. Alunperin tarkoitus oli tehdä tästä vähän helpompi rakennusprojekti, melkein suoraan laatikosta, pari surffilautaa rekvisiitaksi jne. Mutta kyllä tämä kuitenkin muokkausta vaatii, jos tästä meinaa kelvollisen mallin saada. Esimerkiksi moottorin kiinnitys on varsin epärealistinen, Chevroletin pikkulohko ei tule kiinni vaihteiston yläpuolella kulkevaan palkkiin, eivätkö moottorin kiinnityskorvakkeet ole tosielämässä moottorin takana.
Takalokasuojia levitin myös sisäänpäin, jotta renkaat mahtuvat lokasuojien sisään.
- FCMA member 2019
Re: Ford Woody '30, projekti
Jes, ei näitä suoraan laatikosta kannata koota, omia juttuja on niin mukava lisäillä. Mä kerran kokeilin tehdä ihan tarkoituksella just niin kuin ohjeet sanoo, maalisävyineen kaikkineen. Eipä se oikein kivaa ollut.
Hyvä alku sulla tässä pikkarissa
- Kiertomäntä
- AMT
- Viesti:
Miten näissä tämän aikakauden malleissa puuosat kuuluu tehdä? Maalaamalla taitaa tulla melko isot syykuviot?
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Syykuviot on tässä valettu muoviin. Ajattelin ainakin ensiksi kokeilla samaa tekniikkaa, kuin edellisen projektin tukeissa. Maalasin ensin osan vaaleammalla sävyllä ja ennen kuin maali ehti kuivua, sotkin pensselillä tummempaa maalia sekaan.
Ellei jollakin ole parempia ehdotuksia.
Ei kai siinä muuta kuin kokeilla saada useammalla eri sävyllä silmään sopivaa jälkeä. Kohokuvioita saa esiin kuivapensselöinnillä. Alkuun voi näyttää ettei näytä miltään mutta kun laittaa kirkaslakkaa päälle pinta herää henkiin.Jukka Petrov kirjoitti: ↑27.10.2020 21.51Syykuviot on tässä valettu muoviin. Ajattelin ainakin ensiksi kokeilla samaa tekniikkaa, kuin edellisen projektin tukeissa. Maalasin ensin osan vaaleammalla sävyllä ja ennen kuin maali ehti kuivua, sotkin pensselillä tummempaa maalia sekaan.
Moparpervoromance
- FCMA member 2019
Kuivapensselöinnillä saa tehtyä puukuvioita, vaikkei olisi kohokuvioita ollenkaan. Pieni harjoittelu ja jo onnistuu. Tosiaan tuo kirkas lakka sitten päälle, kuten teyo mainitsikin.
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
No nyt on sekoiteltu eri maalisävyjä ja kokeiltu kuivapensselöintiäkin. Nuo syykuviot olivat niin ohuet, että peittyivät maalikerroksen alle. Olisi varmaan tullut parempi, jos olisi ensimmäisen ruskean kerroksen ja lopulta lakkakerroksen maalannut ruiskulla. Mutta kun tällä hetkellä ruiskumaalauspaikan järjestäminen olisi ollut turhan työlästä, niin vedin kaikki pensselillä.
- Kiertomäntä
- AMT
- Viesti:
Eihän tuo silti näytä ollenkaan pahalta. Vaikka syykuvio ei näy, elävyyttä vanerissa on silti. Tai ainakin oletan että näitä on tehty vanerista eikä laudasta...
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Sitä en tiedä, onko nuo vanerista, mutta jotain puulevyä joka tapauksessa.
Tällä välillä olen väsännyt kojelaudan valmiiksi. Minkäänlaisia mittareita ei sarjassa ole mukana, kojelaudassa on vain kolot niitä varten. Jotain piti keksiä, kun tässä on sen verran suuret ikkunat, että sisustus näkyy aika hyvin. Joten lisäsin kojelautaan aftermarket-mittarit.
Hyvinhän panelointi onnistui. Varmaan aika hankala noita ruutuja maalailla. Se jäi mainitsematta että syykuviointiin ei kannata valita parasta pensseliä vaan siihen kelpaa se huono jossa karvat hapsottaa jokasuuntaan.
Mittariston maalaminen on mielestäni kanssa maalaamalla inhottavan vaikeata ja valmiissa mallissahan se ei kuitenkaan kunnolla edes näy ellei sitten ole avomalli.
Moparpervoromance
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Moottori on melkein kokonaan sarjan omista osista kasattu. Realistisemmat pakosarjat löytyivät varaosalaatikosta ja tulpanjohdot lisäsin. Jos joku ihmettelee tulpanjohtojen kiinnitystä virranjakajaan, niin tuohan ei ole virranjakaja vaan magneto ja siinä ne tosiaan tulevat tuolla tavalla (ainakin Vertex magnetossa).
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Alusta on nyt valmis. Sarjan pakoputket olivat aika onnettomat tekeleet, joten vääntelin uudet juotostinasta (pakosarjoista varaosalaatikosta löytyneille vaimentimille) ja alumiiniputkesta (loppupätkät).
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Valmistuihan se tämäkin.
- Kiertomäntä
- AMT
- Viesti:
Re: Ford Woody '30
Hyvin tehdyn mallin kyllä tunnistan, mutta esikuvasta en mene sanomaan mitään kun en näistä vehkeistä mitään tiedä. Mutta kertokaa ainakin tännepäin, että miksi näissä tämän ikäluokan (rakennelluissa?) autoissa tuntuu moottorin ympäriltä puuttuvan puolet pelleistä? Onko jäähdytys, tilanpuute vai mikä syynä?
- Kiertomäntä
- AMT
- Viesti:
Re: Ford Woody '30
Maalaatko muuten kaikki mallit siveltimellä? Kun tuolla "missä rakennat" osion kuvan ohessa ei erillisestä maalauspaikasta ole mitään mainintaa. On meinaan joka mallissa sen verran tasainen maalipinta ettei ihan jokaiselta onnistu.
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Re: Ford Woody '30
Veikkaisinpa, että suurimmassa osassa peltejä puuttuu ihan vaan sen takia, että rakenneltu/viimeistelty moottori on paremmin ihailevan yleisön nähtävillä. Alunperinhän noista poistettiin peltejä auton keventämiseksi, että se saatiin kulkemaan nopeampaa katukiihdyttelyissä.Kiertomäntä kirjoitti: ↑31.12.2020 19.34Mutta kertokaa ainakin tännepäin, että miksi näissä tämän ikäluokan (rakennelluissa?) autoissa tuntuu moottorin ympäriltä puuttuvan puolet pelleistä? Onko jäähdytys, tilanpuute vai mikä syynä?
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Re: Ford Woody '30
Enimmäkseen olen nykyisin maalannut spraymaaleilla. Toisinaan myöskin ruiskulla, mutta maalauspaikka sitä varten on sen verran isotöinen järjestää maalauskuntoon, ettei tahdo jaksaa.Kiertomäntä kirjoitti: ↑31.12.2020 19.37Maalaatko muuten kaikki mallit siveltimellä? Kun tuolla "missä rakennat" osion kuvan ohessa ei erillisestä maalauspaikasta ole mitään mainintaa. On meinaan joka mallissa sen verran tasainen maalipinta ettei ihan jokaiselta onnistu.
Keittiössä en tosin noilla maalaile, vaan parvekkeella, ulkona tai tallisssa (kimppatalli kesäautolle) vuodenajasta, säästä ym. riippuen.
Tässä mallissa esim. nuo punaiset osat on spraylla maalattu parvekkeella.
Re: Ford Woody '30
Komea malli tuli. Kiva detalji nuo suojat laudoille. Tuuletus toimii hyvin kun ei ole kuin tuulilasi.
Moparpervoromance
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Re: Ford Woody '30
Ajattelin, että kun tällä lähtee rannalle surffausreissulle, niin olisi varmaan loogista heittää kylpypyyhe tms. suojaksi, ettei laudat kolise takaluukkua vasten.
Kyllä tässä tuulilasi on. En käyttänyt sarjan mukana tulevaa, vaan leikkasin sen ohuemmasta muovista. Ei tosiaan juurikaan erotu kuvissa.
- FCMA member 2019
Re: Ford Woody '30
Oikein siisti malli. Milläpä on tuo katto päällystetty?
- Jukka Petrov
- FCMA member 2019
Re: Ford Woody '30
Katto on suoraan rakennussarjasta, jonka vaan maalasin mattamustalla. Se oli jo valmiiksi kuvioitu kangaskaton näköiseksi.
- Jarkko Antikainen
- Moderaattori
Re: Ford Woody '30
Tästä tuli hieno, pelkistetty mutta ajateltuja yksityiskohtia sisältävä laadukkaasti rakennettu malli. Onneksi olkoon!
